IS sløyfer i flerparskabel
Spurt ${formatDate(1178192340)} av Ben | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Ben
Jeg har et rom som er klassifisert som sone 2 område. Inne i dette rommet skal jeg sette opp 5 stk loop powered displayer som skal kobles opp mot en PLS. Displayene har en range på 4-20mA.
Hvis jeg må ha flere barriærer, kan jeg da bruke f.eks en BFOU 8 par med common screen fra barriærene i skapet og ut i felt til en koblingsboks, og gå fra koblingsboksen med en enkel kabel ut til hvert display?
Hvis jeg har en barriære med Io på 193mA, kan jeg da drifte alle 5 displayene på en og samme barriære?
På forhånd tusen takk for godt svar :)
