Utførelse av jording
Spurt ${formatDate(1133277120)} av Jarle | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Jarle
I de tilfeller du har en kabel med armering, og avslutter denne i nippel, hva er da beste måten for å jorde f.eks motoren? Bruker du da en faseleder og merker denne gul/grønn? eller fester du et ""øyre"" til nippelen og legger PE-leder mellom øyre og PE-klemme i koblingshus? Kan du i visse tilfeller sleppe og trekke forbindelse mellom nippel og PE-klemme, så lenge nippelen er jordet ved hjelp av armering, og nippelen er skrudd direkte i et koblingshus av f.eks støpegods?
