Jeg jobbet med en 24vDC transmitter i går med spenningen på. Jeg kjente et lite stikk i tommelen, mistenker at jeg har vært bort i begge ledningene med den. Ikke helt sikker.
Er dette farlig?
Knut.
Hei Knut,
Tusen takk for spørsmålet, og jeg håper du føler deg bra.
Det å berøre et 24 VDC-anlegg skal være trygt, og jeg mener at dette ikke representerer noen helsefare.
1. Beskyttelse mot overstrøm (NEK 400 131.4)NEK 400 er myndighetenes sentrale henvisningsgrunnlag. Seksjon 131.4 sier at personer og husdyr skal være beskyttet mot skade, og eiendom skal være beskyttet mot å bli ødelagt på grunn av for høye temperaturer eller elektromagnetiske påkjenninger forårsaket av overstrøm som kan påregnes i ledere.
Denne beskyttelsen kan oppnås ved å begrense overstrømmen til en ufarlig størrelse eller begrense dens varighet.
Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) har i sin veiledning til § 2:
At effekten er så lav at det ikke innebærer fare for personskade, jf. e), vil si at det ved berøring ikke oppstår farlige strømmer (vanligvis strømmer under 30 mA) og at det ikke oppstår farlige lysbuer ved kortslutning. Når det gjelder grenseverdier for farlige strømmer vises det til IEC TR 60479-1.
2. MenneskekroppenGenerelt; så lenge en strøm gjennom menneskekroppen er lavere enn 30 mA, vil det vanligvis ikke oppstå organisk skade, men sannsynligheten for muskelsammentrekninger og pustevansker øker med økende strøm.
Risikoen for elektrisk sjokk er primært knyttet til strøm som flyter gjennom hjerteregionen, og som er av en slik størrelse at den kan forårsake hjerteflimmer.
Figuren er basert på den internasjonale standarden IEC 60479-1 'Effects of current on human beings and livestock '. Kroppsmotstanden er typisk 2 k?. Kroppens interne impedans varierer avhengig om strømgjennomgangen skjer hånd-til-hånd, hånd-til-fot, øre-til-øre etc.
En berøringsspenning på 50 VDC vil, ved bruk av Ohms lov, gi en kalkulert strøm lik 25 mA. Berøringsspenninger over 50 volt klassifiseres derfor til å være trussel, og gi farlige skader.
Beskyttelsen består av både en grunnleggende beskyttelse ved hjelp av isolasjon og/eller avskjerming, og av en beskyttelse ved feil. Maksimal forventet berøringsspenning skal ved normale forhold ikke overstige 50 V DC. Hvis denne verdien overskrides, skal et vern automatisk koble ut strømtilførselen slik at den forhøyede berøringsspenningen ikke blir stående for lenge.
3. Diskusjon
Tar vi utgangspunkt at din kroppsmotstand er R =2 k?, og spenningen U = 24 VDC, får vi teoretisk beregnet strøm ved bruk av Ohms lov:
I = 24 V / 2 k? = 12 mA.
Dette innebærer at du har vært i sone 'DC-2'. Dette er i en ikke-helsefarlig sone for arbeidstakere, men at det er merkbart (sensorisk).
Hvis din kroppsmotstand er halvparten (1 k?), er strømmen ca 24 mA, og du er akkurat innenfor sone 'DC-2'.
Tørr hud kan gi kroppsmotstand på 500 k?, mens våt hud kan gi 1,0 k?. Motstanden varierer også hvorledes kontakten/berøringen skjer. Størst motstand skjer hvis berøringen skjer via fingerbøring ('touch'); typisk 100 k?. Gripes det tak i ledningen med finger-tommel grep er kontaktmotstanden typisk 20 k?. Holder vi i en uisolert tang, og berører spenningen, er typisk berøringsmotstand ned i 5 k?. Og, berører du spenningen med to solide håndgrep, er berøringsmotstanden kanskje nede i 0,5 k?.
Og, er du i et AC-anlegg, gjelder denne figuren:
Generelt kan vi derfor si at AC-strømmer over 30 mA (sone AC4-1) har negativ helsemessing effekt, mens DC-strømmer må være over 150 mA (sone DC4-1)for å gi helsemessige negative effekter.
Ok!
Takk for flott svar!
Om det hadde gått strøm gjennom hjerteregionen hadde jeg vel også kjent det?
Knut,
Det er viktig for meg å si at jeg ikke er lege, eller har medisinsk utdannelse. Hva jeg mener og skriver er basert på internasjonale standarder (IEC 60479).
Basert på likestrøm (DC) trengs i området 300-500 mADC i 1-10 minutter for å gi hjerteflimmer (forstyrrelse av hjertets sinus-knute (som regulerer hjertefrekvensen)). Det trengs 0,5-2 ADC i 0,1-0,5 sekunder for å gi samme effekt.
Det er derfor trolig at du ikke ville kjent forstyrrelse i hjertefrekvensen hvis strømmen i hjerteregionen i ditt tilfelle var 12-24 mADC.
Knut,
Ok!
bare for å være sikker, det er 0,5-2 mA AC du mener i det andre eksemplet?
Knut,
Det jeg tenkte på var det området jeg har farget med rødt. Her snakker vi om strømmer i størrelsen 200 til 2000 mA DC (den horisontale aksen); det vil si 0,2-2 ampere DC. Avhengig av varigheten (vertikal akse) på strømmen er vi i området 'DC4-1'.
