3 fase asynkronmotor på TN
Spurt 20:42 - 6.3.2020 av FelonyM|Siste svar 6:19 - 9.3.2020 av Rune Øverland
FelonyM
Jeg har fagprøve i neste uke og trenger derfor raskest mulig svar.
I oppgaven min skal jeg styre en flyttbar pumpe (3 fas motor) via 2 forskjellige 3 fase stikkontakter som er kontaktorstyrt.
Siden jeg har TN vil motoren bli koblet i stjerne. Jeg går inn med en 5G kabel (L1-L2-L3-N-PE) på automasjonskapet. De to 3 fase kontaktene er 16A 4+J og trenger da 5G kabel. Ut i fra den flyttbare motoren må jeg ha en gummikabel 5G med et 4+j støpsel for å matche stikkontaktene.
Høres dette greit ut? Hvor er det jeg kobler N leder på koblingsbrettet på motor? Må jeg ha 4polt automatsikringer for å få 3-fas 400V på TN nett?
Tror muligens jeg har feilberegnet i og med at automatsikringene mine er 3 polt og mesteparten av kabel er 4G, mens stikkontakter og støpsel er 4+j (altså med N leder)
"Kunden" har bestilt 2stk 3fas 16A kurser til uttak for maskiner i tillegg men dette er på elenergi biten og har ingenting med styringen av de 2 andre å gjøre. Her tenker jeg å sette opp 2 stk 3 fase stikkontakter også.
Hvis det blir som jeg tror må jeg da skaffe mer 5G kabel for å forsyne alle stikkontaktene med 3-fase 400V og kjøpe 4polt vern isteden for 3polt?
Bobb
Postet 18:09 - 8.3.2020
Motoren skal ha 3 faser + jord
er det en motor 230V/400V og du kommer med 400V systemspenning skal den kobles i stjerne.
er det en motor 400V/690V og du kommer med 400V systemspenning skal den kobles i trekant.
Rune Øverland
Postet 6:19 - 9.3.2020
Hei FelonyM,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse i faget.
Nedenfor har jeg tegnet en prinsippskisse hvor en elektrisk 3-fasemotor er tilkoblet et 3-fase-nett.
1. Tilkobling av nøytralleder
Et av dine spørsmål gjaldt tilkobling av nøytralleder. Den ville jeg ha tilkoblet klemmebrettet der hvor laskene U2, V2 og W2 er.
Jeg forstår deg sånn at den elektriske motoren skal ha en statorviklingsspenning på 230 volt AC. Og, da blir det riktig at den tilkobles i såkalt stjernekobling i et lavspenningforsyningsnett hvor fase-fase-spenningen er 400 VAC. Spenning som blir liggende over hver av statorviklingene i motoren blir da 230 volt AC.
2. Vurdering om man trenger tilkobling av nøytralleder eller ikke
For å oppfylle myndighetenes forskrifter, blir som oftest henvisningsgrunnlaget NEK 400:2018. NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL). Forskriften (FEL) viser til NEK 400 som en måte å oppfylle forskriften på.
NEK 400:2018 definerer nøytralleder slik: "En leder som er elektrisk koblet til nøytralpunktet, og er i stand til å bidra med fremføring av elektrisk energi."
3. NEK 300.1.1 Ledere som fremfører elektrisk energi i AC-kurser
I merknaden til dette punktet i NEK 400 står det:
"I en installasjon hvor all belastning er tilkoblet mellom faselederne, er installasjon av nøytralleder ikke nødvendig."
Det er altså en vurderingssak om det er nødvendig å installere nøytralleder eller ikke. Så det kan være at du ikke trenger 5G-kabel likevel, og kan nøye deg med 4G-kabel.
4. Utkobling og gjeninnkobling av nøytrallederen
NEK 400 punkt 431.3 tar for seg ut- og gjeninnkobling av nøytrallederen. Her står hvor utkobling av nøytrallederen er påkrevd, skal anlegget være slik at utkobling av nøytrallederen ikke blir utkoblet før faselederne.
5. NEK 400 431.4.3 Beskyttelse av nøytralleder
NEK 400 punkt 431.4.3 tar for seg beskyttelse av nøytrallederen. Generelt skal ledertverrsnittet i nøytralleder være av (minst) samme dimensjon som de tre faselederne.
6. NEK 431.4.4 Harmoniske strømmer
Du må vurdere om det fins harmoniske strømmer som vil gå i nøytrallederen.
Se også punkt 444.4.3, 523.6, og Tillegg 52D om virkningen av harmoniske strømmer i symmetriske trefasesystemer. I Tillegget gis informasjon om harmoniske strømmer i 4- og 5-lederkabler.
7. Oppsummering
Det kan være at du ikke trenger tilkobling av nøytralleder til "kundens" flyttbare elektriske pumpemotor. I utgangspunktet skal nøytrallederen ikke føre noen strøm, og hvis så har den heller ingen funksjon i installasjonen. Og, hvis så, trenger man heller ikke denne lederen.
NEK 400:2018 523.6.1 sier: "Antall ledere som skal vurderes i en kurs er de som fører belastningsstrøm. I en flerfasekurs behøver ikke nøytrallederen vurderes dersom kursen antas å føre balanserte strømmer med neglisjerbare harmoniske."
Hvis så, kan du i fremføringssystemet nøye deg med en 4-leder kabel ut til motoren (L1, L2, L3 og PE), og da klarer du deg med et 3-polet kabelvern.
