Annet kondensator spørsmål
Spurt 20:33 - 12.12.2013 av Tor Erik|Siste svar 13:52 - 14.12.2013 av Tor erik
Tor Erik
Hvor høy blir strømpeaken når du f eks. kortslutter 300Vdc 100uF
Ser på youtube at man kan knuse alubokser med... 5000VDC 100 uf... da blir det vel 50kA eller noe??
Geir Aarnes
Postet 10:43 - 14.12.2013
Her er det mister Ohm som regjerer, forenklet sett tar du kortsluttningkretsens resistans (kondensatorens indremotsatand, kalt ESR (Equivalent series resistance) pluss resistansen som er i kretsen på utsiden av kondensatoren. For eksempel vil en kondensator, @ 5000 volt og med en indremotstand på 0,1 ohm gir deg en teoretisk «peak» på 50kA.
Tor erik
Postet 13:52 - 14.12.2013
Ok, skjønner, men varigheten på ned-kurven på spenningen blit værre å regne ut vil jeg tro... hvordan blir den seende ut ved 100uF kontra 1000uF mon tro?
