Berekning av motorkurs
Spurt 17:23 - 25.1.2020 av Helena|Siste svar 8:54 - 10.1.2022 av Rune Øverland
Helena
Eg begynte på fagprøven min i går, og eg trenger hjelp med å beregna motorkursen.
Forlegningsmåten er kabel på vegg 15 m 3 leder
Kortslutningsverdier:
Ik max: 3,5 kA
Ik min: 1,2 kA
Motorverdier:
kW: 0,37
Hz: 50
230 V
1,9 A
Cosø: 0,77
Håper noken vil svara så fort som mulig :)
Svar (9)
Rune Øverland
Postet 9:56 - 27.1.2020
Hei Helena,
Jeg vil svare deg i flere trinn, og starter med:
1. forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.
Før nytt anlegg tas i bruk og etter hver endring skal den som er ansvarlig for utførelsen eller endringen av anlegget sørge for at det er kontrollert og prøvet for å sikre at det tilfredsstiller forskriftens krav.
Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skader ved normal bruk og slik at anlegget blir egnet til den forutsatte bruk.
Mennesker og husdyr skal være beskyttet mot fare som kan oppstå (under normal bruk) ved direkte berøring av spenningsførende deler av anlegg og utstyr.
2. NEK 400:2018 Elektriske lavspenningsinstallasjoner
NEK 400 er det sentrale henvisningsgrunnlaget i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.
I de etterfølgende 'trådene' til deg vil jeg derfor benytte NRK 400 som henvisningsgrunnlag.
Rune Øverland
Postet 10:06 - 27.1.2020
Valg av ledningssystemer
NEK 400:2018 521 tar for seg typer av ledningssystemer, og det henvises til tabell 52A-2.
Din oppgave sier ingen ting om trefasekabelen forlegges i isolasjonsrør eller ikke. Jeg tar utgangspunkt i metode '2'; det vil si forlegging i isolasjonsrør i vegg.
Referanseinstallasjonsmetode 'A2' skal da benyttes for å finne kabelens strømføringsevne.
Rune Øverland
Postet 10:21 - 27.1.2020
Referanseinstallasjnosmetode
NEK 400:2018 Tabell 52B tar for seg referanseinstallasjonsmetoder.
Jeg tar vider utgangspunkt at det brukes PVC-isolert kabel. Da gjelder tabell 52B-4 for å finne kabelens strømføringevne. Tabell 52B-14 gjelder for å bestemme omgivelsesfaktor. Tabell 52B-17 gjelder for gruppereduksjonsfaktor.
Rune Øverland
Postet 10:28 - 27.1.2020
Strømføringsevne
Motoren trekker 1,9 A. Jeg velger en standardstørrelse på kabelvernet; 6 A.
NEK 400:2018 tabell 52B-4, kolonne 3, tar for seg strømføringsevnen. Jeg tar det for gitt at det skal brukes kobber som ledermateriell.
Strømføringsevnen til ledertverrsnittet 1,5 mm² har strømføringevnen 13 A.
Rune Øverland
Postet 10:33 - 27.1.2020
Korreksjonsfaktor for omgivelsestemperatur
Du sier ingen ting om omgivelsestemperatur. Derfor er det vanslig å mene noe konkret om eventuell korreksjonsfaktor.
Denne bestemmes i så fall av tabell 52B-14
Tabellen tar i utgangspunkt i lufttemperatur 30 °C. Dersom din temperatur i veggen er 30 °C blir korreksjonsfaktoren 1; det vil si at PVC-isolasjonsmaterialet fremdeles tåler varmen fra 13 A strøm i kobbermaterialet.
Rune Øverland
Postet 10:37 - 27.1.2020
Reduksjonsfaktor for grupper av kabler
Jeg antar at det blir kun en tre-lederkabel som forlegges i isolasjonsrøret. Reduksjonsfaktoren blir da 1,00. Dette innebærer at 1,5 mm² fremdeles tåler 13 A.
Rune Øverland
Postet 10:55 - 27.1.2020
Utregning av maksimalt spenningsfall i kabel (ved kontinuerlig drift)
NEK 400 Tabell 52F-1 tar for seg krav til maksimalt spenningsfall. Jeg tar utgangspunkt i at lavspenningsinstallasjonen forsynes direkte fra et offentlig forsyningssystemet.
Kravet er da at maksimalt spenningsfall skal være 5 %.
Tillegg 52F i NEK 400 har status 'Informativt'. Dette innebærer at du kan benytte alternativ metode for å beregne spenningsfallet i kursen. Men, jeg vil si at det er likevel er å anbefale bruke at beregningsmetoden som presenteres i tillegget.
Nedenfor vises metoden, og spenningsfallet beregnes til 0,3 volt. Dette utgjør ca 0,2 prosent; hvilket er lavere enn maksimumskravet.
(Og, tusen takk til Magnus som gjorde meg oppmerksom på en tidligere kommafeil i utregningene).
Gjest
Postet 21:48 - 9.1.2022
Veldig bra svar, men skal ikke vern stilles inn på 1,9A motorstrøm? Eller regnes motorvern og kontaktor ut i etterkant?
Rune Øverland
Postet 8:54 - 10.1.2022
Hei Gjest,
Joda, motorvernet skal stilles inn på den motorverdien Helena skriver innledningsvis (25.01.2020) det vil si 1,9 A.
