Dc motor
Spurt 15:21 - 27.10.2015 av Jan|Siste svar 9:44 - 14.12.2015 av Karsten Moholt v/Tord Glesnes og Eva Kristin Tvedt
Jan
Hva er viktig å ta hensyn til ved store likestrømsmotorer? Hvordan skal polariteten til feltviklingen være i forhold til polariteten på motorviklingen når disse er separert?
Postet 9:44 - 14.12.2015
Dette er ikke lett å svare på sånn uten videre. Det er mange typer DC motorer. Du har serie motor, shunt og kompound motorer når det gjelder likestrøm.
Virke måte er forskjellig og det beste vil være å gå inn på nettet å lese om det.
Når det gjelder hva en bør ta hensyn til på store DC-motorer er det vanskelig å vite hva du tenker på, men kan gi noen tips ut fra vår erfaring.
Rett børste kvalitet i forhold til drifts forhold.At kommutator er glatt og har ett jevnt patina belegg som børsten glir på.At en unngår å få olje film i motor, da børste støv da setter seg i oljen og dermed blir det overslag til jord på sikt.Tilsliping ved børste skift er svært viktig.Det må ikke brukes silicon på luker i en DC-motor. Dette er gift da syre reagerer med kobber og dermed blir overflaten på kommutator ødelagt.Avstand fra børste holder og kommutator må være ca 2.5mm.
