Elektro motor
Spurt 16:50 - 18.1.2004 av Andre|Siste svar 22:35 - 16.4.2005 av Bj
Andre
jeg har en problemstilling angående en elektromotor. Jeg har en vedmaskin med en elektro motor med påstemplet verdi: 10kW, 230V, 35,7A og effektfaktor 0,92 ved 230V. (Kan kobles om til 400V) Den er trefas. På maskinen sitter det en rød 32A stikk. Den sitter pga. 400V.
jeg mener at den stikken må byttes til en større pga strømstørrelsen. Jeg har vært i kontakt med både fabrikk og elektriker som sier at det vil gå bra. De mente at påstemplet strømverdi var startstrøm og at den kunne sikres med 25A.
Hva er riktig?
Postet 14:06 - 3.3.2004
Dette spørsmålet er flyttet til Forskrifter/normer land
Bj
Postet 22:35 - 16.4.2005
Skal du kjøre motoren med 230V drift, vil en 32A
stikk (230V) være for lite. 35,7A som du refererer til på motorens merkeskilt, er motorens
nominelle strøm. Det vil si det er denne strømmen motoren trekker ved motorens arbeidsmomment.
Denne verdien må du gange med 5-7 for å finne startstrømmen.
NB! Du sier at det sitter en rød 32A stikk på maskinen. Det er 400V. Motoren har vært kjørt på 400V anlegg og vil derfor trekke MYE MINDRE strøm. Det står skrevet på motorskiltet.
Husk: Den strømmen som står påstemplet på motorskiltet, er den trømmen motoren trekker ved vanlig drift!!!
