Elektrisk effekt (P) = Spenning (U) * Strøm (I)
Da blir effekten over din motstand 4V*2A = 8W (og ikke 45 W).
La oss gå tilbake til hovedproblemet ditt. Du sier at magnetventilene blir veldig varme fordi de får litt for høy spenning.
Hvis du mater magnetventilene med 27 volt (DC eller AC, synes jeg at spenningsforsyningen din ligger på kanten hva som er normalt spenningstoleranse.
Typisk spenningstoleranse for magnetventiler er ±10 prosent.
Når en magnetventil er aktivisert for en lengre tid, utvikles det mye varme i spolen. Dette er normalt. Vi kan kun beføre ventilen med fingrene for en kort stund. En for høy temperatur på spolen vises ved røyk eller lukt som representerer degradering av isolasjonsmaterialet rundt spolen.
Den elektriske spolekretsen til en magnetventil (""Solenoid"") kan bli skikkelig varm, og dette er helt normalt.
De fleste produsenter av magnetventiler tar utgangspunkt i at omgivelsestemperaturen er + 20°.
De fleste magnetspoler kan oppnå en normal driftstemperatur på + 125°. Dette skal de enkelt tåle.
Ved høye omgivelsestemperaturer (langt høyere enn + 20°), kan spoletemperaturen komme opp i +175°, uten at magnetventilen svikter av den grunn.
Produsenter av magnetventiler opererer derfor med grenser for termisk beskyttelse av spolen (isolasjonsmaterialet rundt kobbertråden). De bruker bokstaver for å angi hvilken temperatur-klasse spolen kan maksimalt ha.
Her er et eksempel:
Isolasjonsklasse HProdusenten av denne magnetventilen har oppgitt at isolasjons-klassen for spolen er klasse ""H"" (se øverst på side 2: ""Coil winding insulation class"").
For definisjon av de ulike temperatur-klassene, følg denne linken (IEC 60216):
IEC 60216For eksempel for Isolasjonsklasse H:
Når omgivelsestemperatur = 25 °C, er maksimal spoletemperatur 155 °C.
Når omgivelsestemperatur = 50 °C, er maksimal spoletemperatur 130 °C.
