Fagprøve
Spurt 7:55 - 26.4.2021 av Elev|Siste svar 6:53 - 6.5.2021 av Elev
Elev
Hei, la ut en tråd for ei uke siden. takker for svar på den! men lurer på noe mer, er det noen komponenter som dere vil anbefale og lese seg opp på? altså komponenter som kan komme på en fagprøve og som det kan bli stilt spørsmål om hvordan oppbygging og virkemåte er, også hvis noen orker, at jeg kunne fått en liste over de mest brukte komponenter i automasjon. sitter med selvstudie (oppfriskning) i fengsel så 99% av nettsider er blokkert, så linker til andre sider osv vil mest sannsynlig være blokkert og derfor ikke være mye til hjelp. skulle også ha hatt noen skisser for de mest vanlige dokumentasjonstypene.
Tusen hjertelig takk på forhånd! :)
- Elev med fagprøve i juni.
Svar (7)
Ole Petter Sørensen
Postet 8:21 - 26.4.2021
5 sikre - for standard boligdokumentasjon (Kan også brukes på elektrodelen på automasjon)
5 sikre er en verktøykasse for utarbeidelse av en standard boligdokumentasjon som tilfredsstiller gjeldende krav til boligdokumentasjon.5 sikre baserer seg på følgende fem forhold hvor standardiserte skjema angir minimumskravet Skjemaene er utarbeidet av NELFO, men er klarert i samarbeidsprosjektet.
https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/artikler/5-sikre---for-standard-boligdokumentasjon/
https://www.vtfk.no/doc/BiblForFagprover/Automasjon.pdf
Rune Øverland
Postet 18:18 - 1.5.2021
Hei Elev,
Prøvenemnda skal påse at fagprøven inneholder arbeidsoppgaver fra alle modulene i læreplanen.Følgende sentrale elementer kan inngå i fagprøven:
en komplett styringsoppgaveminimum fire målemetoderminimum en reguleringssløyfe som skal optimaliseresmontering av utstyr og tilhørende kableren motorstyring med tilhørende kabeldimensjonering og vern
Fagprøven er en prøve der kandidaten planlegger et arbeid, velger metoder, utfører, kontrollerer, dokumenterer arbeidet og begrunner de valg som er gjort. Fagprøven vil dermed bestå av tre deler: en planleggingsdel en gjennomføringsdel en dokumentasjonsdel
Hvilke komponenter, som du etterspør, er aktuelle?
Mitt råd er å ta kontakt med Opplæringskontoret, eller få et besøk til det sted som arrangerer din praktiske fagprøve. Det er vanlig at man kan få en 'visit'. Dersom dette ikke lar seg gjøre, bør prøvestedet sende deg en liste med de komponenter/utstyr som inngår i din praktiske fagprøve.
Elev
Postet 11:39 - 3.5.2021
takk for svar, har fått en liste. så driver og leter etter alt som kan være relevant til det som kommer på fagprøven og lager et system på det. Kan skrive listen her.
Reguleringsventil med ip-omformer
Pumpe med frekvensomformer Omron Mx2
HMI Omron NS panel
CP1L plc som har tilkoblet brytere, lamper, rele/kontaktor, driftsignal til frekvensomformer og 4-20mA utganger for regulering
Regulator i PLS er det ikke krav om å kunne sette opp, men skal kunne justere PDI parametere for å optimalisere reguleringssløyfen.
må kunne grunnleggende programmering av nivåalarmer / start stopp av pumpe via frekvensomformer og justering av hastighet på frekvensomformer
Nivåtransmitter 4-20mA
Kunne begrunne / forklare dimensjonering valg av kabler/sikringer/vern.
Er det isåfall noe jeg burde kunne noe om utifra beskrivelsen ovenfor som kanskje ikke står der svart på hvitt?
Om noen har oppgaver som kanskje har en del relevant utifra det som er nevnt så hadde det vært fint for å kunne øvd på.
Rune Øverland
Postet 4:56 - 4.5.2021
Hei Elev,
Nå gjelder det for deg å få tilgang til Omron-dokumentasjon på produktene. Den største jobben er nok programemering av Omron-PLSen.
For et par år tilbake skrev jeg litt om PID-regulering har på Trainor-fagforumet.
https://www.trainor.no/cms/Forum/Automasjon/PID-kontroll
Når det gjelder temaet 'dimensjonering valg av kabler/sikringer/vern' må du ha kjennskap til NEK 400.
Elev
Postet 7:45 - 4.5.2021
Takk for tråden om PID, var veldig bra forklart! nek 400 skal ikke bli noe problem, fikk greie karakterer på det temaet. men kunne jeg ha fått en forklaring på PDI? (PLC)
Rune Øverland
Postet 10:22 - 4.5.2021
Jeg vil tro at PDI er forkortelsen for Physical Device internal Interface.
https://www.edata.omron.com.au/eData/Vision/Q179-E1-01.pdf
Et styringssystem kan bestå av flere enheter. Disse utveksler data og kommandoer via datakommunikasjonslinjer. Som oftest brukes et Ether-nett.
Omron beskriver PDI slik:
"A series of elements to access data link services from the application layer."
Elev
Postet 6:53 - 6.5.2021
Takk for svar :)
