Jeg har en gammel asynkronvekselstrømsmotor som tidligere har vært en pumpe. Jeg startet den her om dagen på 230V som den er godkjent for men etter ca.7 sekunder så gikk koblingsboksen opp i røyk og motoren stanset i etterkant så kjører den men trenger hjelp til start. Er ikke dette et typisk tegn på fasefeil og hvordan kan jeg fikse dette? er koblet til 230 fra stikkontakt fordi det er et test system. Har ikke kontaktinformasjon til motorleverandør (manglende dokumentasjon til motor)
All hjelp tas imot med åpene armer :)
