Feil signal fra nivå transmitter
Spurt ${formatDate(1366357560)} av Jon ivar | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Jon ivar
LT er en nivåtransmitter som leser nivået i tank 2. Ved 0% leverer den ut 4mA og ved 100% 20mA. LIC er en analog regulator som leser PV fra LT og sammenlikner denne med ønsket verdi SV som er innstilt på regulatoren. Er PV < SV styrer regulatoren ut med et høyere signal, dette blir lest av frekvensomformer LIX som vil øke utgangsfrekvensen og dermed turtall på motor og pumpe.
Signalkabelen mellom LT og LIC fører et DC 4 - 20 mA signal. Anta at det blir brudd i den ene lederen og at regulatoren ikke klarer å registrere dette som en feil.
Hva skjer da med:
- signalet inn på LIC?
- signalet ut av LIC?
- frekvensen ut av LIX?
