Feil verdi PV på regulator
Spurt ${formatDate(1369752720)} av L | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
L
Hei. Jeg styrer en pumpe som er koblet til en frekvensomformer som er koblet til en regulator. Jeg har skjermet kabel fra frekvensomformer til motor men ikke til regulator. motor trekker 0,65 A. Når jeg starter prosessen min får jeg prosessvalue feil på regulatoren i ca 1 sek, så får jeg opp verdien min. Det jeg lurer på er når jeg skrur av strømmen til motoren så hopper prosessverdien min fra f.eks 20 til 60. Dette blir da den fungerende prosessverdien helt til jeg starter motoren igjen. Jeg prøvde å bytte ut signalledningene med en skjermet kabel, samme resultat. Regulatoren får 4-20 mA fra en trykkmåler. kan det være den som er gåen eller at jeg har noen lumske strømmer som er ute å går?
takker for svar
