Hva menes med "forstyrresle" når det gjelder automasjonsprosesser?
Tatt fra tekst om statisk nøyaktighet: "I tillegg til å studere den statiske nøyaktigheten ved endringer i skal-verdien, er det vanlig å betrakte det stasjonære avviket med forstyrrelser"
"Disse figurene [bilde fra bok] viser forskjellen på "godt" og "dårlig" konstruerte systemer når det gjelder å eliminere sprangformede forstyrrelser"
"Et godt konstruert system klare å oppdage og eliminere virkningen av forstyrrelsen på prosessen"
Er det da mediet i prosessen som endrer seg som menes forstyrrelse?
Hei Kjetil,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for automasjonsfaget!
En av pionerne innen automasjon, John Ziegler, definerte på 1940-tallet det tilsvarende uttrykket "Disturbance".
En reguleringssløyfe har en regulert side (i dette tilfellet vannstrømmen inn i nivåtanken), og en uregulert side (her forbruket av vann ut av tanken). Den uregulerte siden av prosessen kalles "Load".
Dersom det på grunn av raske, "ytre" årsaker resulterer i raske endringer i vannstrømmen (på den regulerte siden), som ikke skyldes nivået i tanken, kan vi kalle dette for forstyrrelse, eller "Disturbance". I mitt tilfelle kan dette skyldes trykkvariasjoner oppstrøms reguleringsventilen. Når trykkfallet over reguleringsventilen endres raskt, vil dette føre til raske, endrede strømningsrater, og det selv om nivået i tanken for øyeblikket er stabilt.
En (av flere) av oppgavene til regulatoren er å reposisjonere ventilvandringen etter at det har oppstått «Disturbance». Ziegler, og kollegaen Nichols, etablerte 'tuning'-regler basert på "Disturbance" og reguleringskvalitet (her hvorledes nivået i tanken skulle oppføre seg).
Takk!
