Frekvensomformer: Over-voltage protection error
Spurt ${formatDate(1556374811)} av Smørbukk | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Smørbukk
ved oppkobling av frekvensomformer så får jeg en feilkode på frekvensomformer som er følgende (iht manual)
When the DC bus voltage exceeds a threshold,due to regenerative energy from the motor.
Noen kjenner til hvorfor dette skulle oppstå?
Jeg har endret bærefrekvens fra 2kHz og i intervaller opp til 10kHz men samme feil oppstår.
Ved å endre output frekvens fra 50Hz til 30Hz så kobler ikke frekvensomformer ut før frekvens er manuelt justert opp til ca 45Hz.
Kan også nevne at det er noe pipelyder av motor ved forskjellige frekvenser men dette er kanskje normalt.
Det er noe spenningsfall pga langt kabelstrekk til frekvensomformer. Fra frekvensomformer er det et par meter. Spenning ubelastet til frekvensomformer er ca235V ved last er det ca 220V.
Noen som kjenner til hvorfor denne DC buss spenningen skal bli så høy at frekvensomformer tripper?
