Jeg har i forbindelse med bistandsarbeid i Kenya et spørsmål vedrørende frekvensstyring av en pumpe med tilhørende motor som er installert neddykket dypt nede i en brønn. Først og fremst vet jeg ikke mye om denne, da den er neddykket og det ikke er mulig å sjekke merkeplate.
Vi vet: 415V, 3fase, 50Hz, 10.3A nominell strøm, 4kW nominell effekt. CRI S4S-8/25 er pumpetypen.
Prosjektet går ut på å installere et solcelleanlegg for å drifte pumpen, som dessverre opererer under en pumpehøyde som gir veldig lite ideelle driftsforhold. Det ser ut som om pumpen trenger ca 7,8kW inn på motorsiden gitt dataark for modellen funnet på internett som beskriver effekt og effektivitet vs. pumpehøyde og flowrate.
Det jeg lurer på er om en slik motor kan frekvensstyres, slik at den under de samme driftsforholdene kan gå på lavere effekt. Vi trenger slettes ikke den høye flowraten pumpen leverer i dag som den er nettilkoblet, så dersom den kan kjøres på lavere effekt kan prosjektet løses billigere ved at vi kan installere langt færre solcellepanel.
På forhånd takk for svar!
