Generator.
Spurt ${formatDate(1283791920)} av L | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
L
Har noen spørsmål angående generatorer.
1. Hvordan blir spenningen justert/valgt?
2. eks. Her i Norge har vi 50Hz 400V. Hvis vi da øker hastigheten til generatoren til 60 Hz, vil spenningen også stige da ?
2,5. Tenker også litt på det med frekvensomformere, når vi endre Hz'en, hvorfor spenningen også ? Blir ikke motoren svakere da?
3. Så et program på Discovery av en kraftstasjon. Da var di opptatt av at frekvensen ikke skulle synke når effektforbruket gikk opp. Er ikke Hz konstant hvis det er en jevn hastighet i generatoren ?
4. Er det så enkelt å tenke på en generator som en omvendt motor, merkeskilt osv?
Takker
