Internode PLS
Spurt ${formatDate(1360946040)} av Kristian | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Kristian
Hei, er ganske ny i PLS ""gamet"" og har fått en oppgave som lyder som følger:
""Dreieretningsvender
a) det skal laget eget PLC program i ""PLC 4""
b) Det skal lages HMI for Start Venstre og Start Høyre, Stopp for dreieretningsvender Mekanisk/Elektrisk forrigling skal også etableres i styrestrøm.
c) Det skal opprettes inter node link fra Node 1 til Node 4, med den hensikt at dreieretningen skal endres hver gang stopp og start av pumpe motor blir utført.""
Hvordan virker dette internode signalet?
Må jeg trekke kabel mellom node 1 og node 4?
Kan jeg ikke endredreieretningen hver gang pumpa startes uten å gå innom node 1 og bare holde meg i plc4?
Er relativt blank på området så setter pris på om noen hadde tatt seg tid til å forklare litt :)
På forhånd, tusen takk
- Kristian
