Kalibrering av Flow Transmitter
Spurt ${formatDate(1170793260)} av Kathrine | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Kathrine
Jeg har et spørsmål angående hvordan man skal kunne kalibrere en flow transmitter.
Dersom man har en transmitter tilkoblet en måleblende som måler mengde som strømmer ut fra en pumpe.
Ved kalibrering av transmitter i nivåtank kan man rekne ut trykket i tanken ved hjelp av formel når man blant annet vet høyden på tanken.
Men hva gjør man for å kalibrere en flow transmitter.
- Dersom man skal trykke den opp, er de da kun på den ene siden (H siden) og den andre siden legges til atmosfære (L siden)? Men hvordan vet man hvor mye trykk den skal stilles inn til/trykkes opp til ?
- Eller kjører man pumpen på max og på min og justerer transmitteren etter dette?
