Koble til en Kondensator på et vekslerele
Spurt ${formatDate(1288819800)} av Sindre B | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Sindre B
På et sted hvor jeg er utplassert som automatikerlæring om dagen, har vi et opplegg vi tenkte å gjøre om på. Det er snakk om en luke som skal regulere mengde med kloakk som skal strømme igjennom en tunnel og inn til et renseanlegg.
I styreskapet er det slike små interface-releer som blir styrt av en PLS og skrur igjennom interface-releet på en magnetventil. Dette releet er av typen Phoenix Contact, 6A med 24VDC spole og tåler 250V, veldig liten sak, et innstikkrele.
Det som til stadighet skjer, er at releet brenner seg og vi må ut og bytte dette. Det er lite gunstig, da vi helst vil unngå at dette skjer når det er mye regnvær, da luken lukker når dette releet brenner seg, kontakten i releet sveiser seg fast.
Fikk noen tips om at det kan være lurt å koble på en kondensator på vekslekontakten, altså mellom kontakt 11 og 14 på releet for å glatte spenningen til spolen på magnetventilen, slik at releet kan vare lenger. Er ikke kjent med hvor lenge releet varer, men man vil helst unngå dette i nær fremtid.
Er det noen her på forumet som har noen erfaringer med dette eller kan komme med en løsning på dette? Er ikke helt kjent med å regne ut hvor stor denne kondensatoren skal være eller hva slags type kondensator vi eventuelt må koble på.
Takk for svar!
