Kontroll av forhold til kravene til minste kortslutningsstrøm
Spurt 5:51 - 15.5.2020 av John|Siste svar 9:06 - 15.5.2020 av Tommy Eidsmo
John
Hei, jeg lurte på noe. Jeg har fått 230v IT nett med IK3p maks 10kA og IK2p min 5kA. Jeg må finne ut om 35meter kabel til en motor som har 0.75kW og trekker 3.2A, har en sikring på 10A C. Spørsmålet er hvordan regner jeg ut om 35 meter kabel ikke blir for stor i forhold kravene til minste kortslutningsstrøm.
Svar (5)
Rune Øverland
Postet 6:29 - 15.5.2020
Hei John,
1) NEK 400:2018 533.1.1
For kabler og isolerte ledere skal enhver strøm som er forårsaket av en kortslutning et eller annet sted på kursen, brytes før tillatt grensetemperatur nås.
Tid for grensetemperatur nås beregnes slik (NEK400:2018 533.1.1):
hvor,
k er installasjonsfaktor
S er ledertverrsnittet
I er kortslutningsstrømmen.
2) Kalkulasjons-eksempel
For å regne ut tiden før kritisk isolasjonstemperatur nås, trenger vi 'k'. Dersom jeg antar at du bruker PVC-isolasjon og 1,5 mm2, kan vi finne 'k' fra NEK400:2018 Tabell 53A (side 214).
k = 115
Når I = 10.000 A, blir tiden 't' kalkulert til 0,0003 sekunder (tilsvarende 0,3 millisekunder).
3. Klarer vernet å bryte hurtig nok?
I NEK400:2018 533.3.1.1 gis det anledning til å fastsette overstrømvernets utløsegrense (I2t) ut fra produsentens dokumentasjon dersom den aktuelle kortslutningsstrømmen gir raskere utkobling enn 0,1 sekund.
Dette fordi vernets brytetid består av den tiden det tar å fysisk bryte den elektriske forbindelsen pluss slukketiden for den lysbuen som oppstår i bruddet. Ved svært korte brytetider vil lysbuetiden utgjøre en betydelig del av utløsetiden, og (I2t) vil derfor bli vanskelig å fastsette ved beregninger. Produsentens dokumentasjon i form av gjennomslippskurver eller tabeller er ofte gitt ut fra målte verdier gjennom prøving.
Kabelens energitålighet kan beregnes slik:
Du må nå verifisere fra leverandørens datablad for ditt kortslutningsvern hvor mye energi det slipper igjennom ved 10 kA. Sannsynligvis er vernet slik at det slipper igjennom mindre enn 29750 energienheter.
4) Ik2pmin
Ditt vern har C-karakteristikk.Det betyr at vernet garantert løst ut ved faktoren 10 av vernstørrelsen (10 A). Det betyr at når strømmen er 100 A eller større, vil vernet garantert løse ut.
Din Ik2p-minimum er 5.000 A; hvilket er langt større enn krevde 100 A. Minimum kortslutningsstrøm i enden av kabelen (I k 2p min) er tilstrekkelig for å sikre momentan utløsning av kortslutningsvern (I5).
John
Postet 7:06 - 15.5.2020
Hei, takk for svaret, jeg regnet ut at jeg har 82656 A2 sekunder og 0.0000826 sekunder. Bruker PVC 2.5mm2 kabel og vernett mitt er PKPM3-10/3/C/003-A. Men jeg finner ikke noe info datablad for ditt kortslutningsvern hvor mye energi det slipper igjennom ved 10 kA
Formel jeg brukte. Alle siffer er i opphøyd i 2.
115*2.5=82656
115*2.5:10000=0.0000826
Er det riktig?
Rune Øverland
Postet 8:53 - 15.5.2020
dette står godt beskrevet i elektriker vg3. elærling boka på side 82.
Beregning av motorkurs
Rune Øverland
Postet 8:56 - 15.5.2020
John,
Ja, dine beregninger er riktige.
Som et eksempel; Fra http://www.eaton.no/EatonNO/ProdukterLosninger/Elektriske/ProdukterTjenester/Vern/Automatsikringer/xPole-PLSM/index.htm#tabs-3; kan det lastes ned PDF side 56.
Dette kortslutningsvernet (10A med C-karakteristikk) fra Eaton slipper igjennom ca 25.000 energi-enheter ved en kortslutningsstrøm på 10 kA. Og, dette er betydelig lavere enn hva sin kabel tåler (ca 82.000). Så, hvis det skulle oppstå Ik3p-max, så løser vernet ut så rask at isolasjonsmaterialet ikke oppnår kritisk høy temperatur.
Tommy Eidsmo
Postet 9:06 - 15.5.2020
gjør ett forsøk på lime inn tabellen til denne da jeg syns den er relevant og fin.
min erfaring på problemstillingen er at man oftest må opp med større tverrsnitt på kabel til motor.
