Kontroll og bytting av lager
Spurt 7:03 - 26.11.2014 av #NAVN?|Siste svar 16:22 - 1.12.2014 av An hus
#NAVN?
Har en ""innleveringseksamen"" der vi blant annet fikk følgende oppgaver:
- Prosessoperatøren rapporterer om mekanisk støy fra vifte I-321. Sannsynlig feilkilde er lager i vifta. Foreta kontroll av lagrene.
- Bytte av lager på vifte I-321
Noen som vet hvordan vi går frem når vi skal gjøre noe slikt? Hvordan foretar vi kontroll av lagrene?
Svar (5)
Bobb
Postet 21:24 - 27.11.2014
Oppgaven er laget av en amatør kan jeg se med en gang...
mekanisk støy fra vifte, sannsynligvis feilkilde i lager.. hallo, svaret er jo allerede avslølrt. Dersom det riktige svaret er å koble opp lageranalyseinstrument ler jeg så jeg gråter fordi lageranalyse er noe man enten permanent har oppkoblet eller stikkontrollerer med som håndholdt instrument i forebyggende vedlikeholdsrutiner.. altså FØR man med øret kan høre at det er på vei til å havarere...
Lagrene er bare å bytte.....
Men siden oppgaven etter mitt syn er såpass dårlig formulert kan jeg jo ettersom det står ""forta kontroll av lagrene"" si at jeg hadde delt lagrene med vinkelsliper for å se om det er slitasje pga frekvensomformerdrift eller om det har trengt inn vann eller om det er feil type lager som sitter i motoren CN,C2 eller C3 osv.osv er det rullelager koniske sfæriske etc.... her er det mye gjetting igjen pga dårlig oppgave...
Postet 21:58 - 27.11.2014
P-F-kurven, adapsjon etter John Moubrays bok ""Reliability Centered Maintenance II""
Enig med deg Bobb.
Når vi hører støy fra lagre, er det kun timer igjen før lagerhavari.
Jeg deler ""Performance"" inn i ulike tilstander. Når ""Performance 1"", har det allerede oppstått små lagerfeil. Disse er per definisjon ubetydelige, men detekterbare. Ved hjelp av vibrasjonssensorer kan vi detektere vibrasjonene. Det kan herfra gå 1 til 9 måneder før totalhavari.
For eksempel vil større roterende maskineri alltid bli utstyrt med vibrasjonsovervåkingsutstyr.
Neste fase i ""Performance 2"" er at smøreoljen blir degradert. Ved analyse kan vi kanskje finne metallpartikler/slitasjesmuss, og ellers at oljen er blitt varm. Det er typisk 1 til 6 måneder til totalhavari.
Ignorerer vi problemene , og fortsetter å kjøre det roterende maskineriet, kommer vi til et punkt - her ""Performance 6"" hvor vi hører lagerproblemene. Da er det typisk kun dager igjen for totalhaveri!
Til slutt blir lagrene glovarme, og kun timer/minutter igjen før totalhavari.
Vibrasjon i roterende maskineri er simpelthen bevegelsen frem og tilbake eller svingningen til maskinen og komponenter, som for eksempel drivmotorer, drevne enheter (pumper, kompressorer og så videre) og lagrene, akslingene, girene, reimene og andre elementer som mekaniske systemer består av.
Vibrasjonen i seg selv er ikke problemet. Overdreven vibrasjon er et symptom på interne problemer, som for eksempel feil på lagre, ubalanse, feilinnretting og løshet som forkorter utstyrets levetid.
Håndholdt vibrasjonsmåler fra Fluke:
Markus
Postet 12:14 - 28.11.2014
Takker for svar!
Ja, oppgaven er kanskje litt dårlig, så lenge vi viser at vi kan litt om lagre og kontroll av desse så er nok det godt nok svar for læreren.
Postet 16:31 - 28.11.2014
Performance - Failure
Gå til kapittel 7 i dette dokumentet for å lære mer om ""Performance"" - Failure, eller direkte til Figure 7.8/side ""154"".
An hus
Postet 16:22 - 1.12.2014
Jeg er ganske sikker på at det er lur å bytte lageret om det kommer støy ut fra vifta
