Kortslutningsberegning
Spurt 15:28 - 24.5.2012 av L|Siste svar 6:24 - 25.5.2012 av L
L
Nå som fagprøven foregår og hjerneteppe kommer så trenger jeg litt hjelp på kort tid..
Jeg har fått en oppgave hvor jeg skal utføre en komplett beregning av motorkursen, og her er jeg ikke så flink. Det står at jeg skal beregne en teoretisk motorstyring med direkte start og 110m kabel. Denne motorstyringen skal beregnes med tanke på IK3 maks, IK min, tversnitt, forlegning og valg av startutstyr.
Jeg er veldig usikker på kortslutningsveregning og kommer ingen vei, kan dere hjelpe meg? Gi meg et eksempel? Med litt forklaring gjerne, så hadde dere reddet meg tror jeg! :) Om dere får mulighet til å svare innen i kveld eller i morgen på formiddagen så hadde det vært kjempe fint! :)
Vennlig hilsen
En super forvirret lærling!
L
Postet 6:24 - 25.5.2012
Regner med du har fått oppgitt IK3pmax og IK2pmin?
Ik3pmax: Her skal du kontrollere at vernet tåler kortsluttningsstrømmen(står oppgitt Icn ellernoe på vernet)
Deretter kontrollerer du utkoblingsskravet ved denne kortsluttningsstrømmen(Side 130 i montørhåndboken, 2010), om dette kravet er under 0,1 sekund må du også kontrollere gjennomsluppen energi. Alt står beskrevet på fra side 130.
IK2pmin: Her er det viktig at vernet slår ut i god tid før utstyret tar skade av det. Henviser til side 142 i montørhåndboken. Her starter de med å finne den minste kortsluttningsstrømmen i kretsen. Regner med du har fått oppgitt strømmen i fordelingen, men den er enda mindre på enden av kursen, og derfor regner du først ut denne. Etter at du har funnet denne, går du på side 108 og finner en karakteristikk som sikrer momentant utkobling ved den minste kortsluttningsstrømmen.
Etter du har gjort det kan du kontrollere hvor lenge vernet holder startstrømmen til motoren osv.
