LED-pære i ventilator
Spurt 10:07 - 19.10.2024 av Kallenavn|Siste svar 11:30 - 4.11.2024 av Rune Øverland
Kallenavn
Hei. Har en ventilator som hadde en 10W halogenpære i seg. Denne var defekt så skulle bytte den med ny pære. Setter i en 1,5W LED-pære. Når man slår på lyset her så blinker pæren (kort blink) så ingen lys. Samme skjer hver fang det slås på. Noen forslag til hva som kan være feil. Pærene er i orden og har prøvd flere med samme feil. Også snudd pærene for å se om det var problemet.
Takk for svar!
Rune Øverland
Postet 11:30 - 4.11.2024
Du nevner ikke om det er/ikke er dimmer, Dersom det er dimmer, (enten for å kontrollere lyset eller viftemotoren) kan en årsak til at LED-pæren ikke 'tenner' er LED-pæren ikke trekker tilstrekkelig nok strøm for at dimmeren skal kunne fungere tilfredsstillende.
