Merkelig motorfenomen...
Spurt ${formatDate(1188683280)} av Bj | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Bj
Var borti et merkelig fenomen med en elektromotor på ei maskin. Motordata: U=400/690V
P=7,5A
I=14,7A
cos@=0,55
Motoren er koblet i stjerne/trekant.
Når motoren startes måles et ampertrekk på 20A som går gradvis nedover og ender på ca. 5,5A etter at trekantkoblingen er lagt inn. (Dette gjelder tomgangskjøring)
Når motoren belastes, begynner motoren å sakke hastigheten nesten ned til null. Måler så ampertrekket, dette stiger da til ca. 7,2A på alle fasene.
Når motoren ikke blir belastet lengre, øker motoren hastigheten og I=5,5A
Måler spenningen over alle kontaktorene til ca. 413VAC, ellers måles ingen spenningfall over noen av kontaktorene.
Megger motoren: Måler da på den ene viklingen mot en annen 20Mohm på 500V og 10Mohm på 1000V mellom de andre viklingene får jeg ikke noe utslag på meggeren.
Kan det være motoren som er deffekt?
Er det noen som har vært borti noe liknende? Dette er nytt for meg.
MVH
Bjørn
