forbereder meg til eksamen. Kan noen forklare hva forskjellen på direkte og indirekte start? Gjerne ta med eksempler.
Hei Elevlærling
Tusen takk for spørsmålet, og lykke til med eksamen!
1. Direkte start av motor
En ofte brukt elektrisk motor er hva vi kaller for kortslutningsmotor. I et kort øyeblikk, etter startøyeblikket, fungerer statorviklingene som en kortslutning på forsyningsnettet.
Når man legger inn kontaktoren, vil strømmen fra forsyningsnettet "rushe" inn til motoren. Vi sier at startstrømmen er typisk 7-8 ganger høyere enn normal driftsstrøm.
En vanlig driftsfilosofi er at man skal kunne starte og stoppe motoren flere ganger daglig. En slikts driftsfilosofi kalles AC-3
Fordeler AC-3: Direktestart er den enkleste, rimeligste og mest anvendte startmetode for motorer. Med kortslutningssikringer (F1) er kortslutningsbeskyttelse ivaretatt. Med kontaktor (K1) er kobling (start/stopp) ivaretatt Med motorvernrele (F2) er overbelastningsbeskyttelse ivaretatt.
Ulemper AC-3: Direktestart fører til høye startstrømmer som gir spenningsfall på nettet, og er ikke å anbefale for større motorer. Nettleverandøren setter begrensningene, eksempelvis ved 5 til 7,5 kW ved 230V. Den brå starten som denne metoden gir, resulterer også i større mekaniske påkjenninger i lager, overføringer som drev, kjeder, kileremmer og lignende.
2. Indirekte start
Eksempel på indirekte start er bruk av frekvensomformer, eller myk-starter. Dette er utstyr som forsiktig, der hvor det kreves, tilfører en kontrollert startstrøm til motor. Man unngår dermed å 'sjokke' forsyningsnettet ved start av motorer.
