hei
har en tks fylltømmer S1 som er flyttet fra en silo til en annen (kjøpt brukt)
det er benyttet samme kabler, styreskap osv på nytt installasjonssted som der den kom fra.
Problemet er at motorvernet på viften som suger opp siloen slår ut helt tilfeldig under oppstart, noen ganger når anlegget har vært i drift, og skal startes igjen. Og noen ganger når det ikke har vært i drift på en stund..
motoren er merket med 47A i stjerne, og 27,6A i trekant
det er to parallelle kabler (ca 10m) til motoren 3x6mm2 PR/ gummikabel
Motorvernet i styreskap er justerbart opp til 37A
har sjekket alle tilkoblinger i motor/styreskap fysisk og med termokamera under drift og det er ikke dårlig kontakt noe sted.
startstrømmen er 110A, driftstrømmen i trekant er 30A
kan det være at motorvernet er defekt på en eller annen måte?
