I et IO skap har vi noen noen 230VAC digitale utganger fra PLS som skal drive noen releer. Det viste seg at utgangene fra dette kortet krever høyere strøm enn releet tekker for å fungere. Fra PLS produsenten fikk vi oppgitt at vi måtte koble en 22k ohms motstand som tåler min. 2,3W i parallell med rele coilen. Vi monterte da en 22k ohms motstand med 3W toleranse og kretsen fungerer fint.
Det som bekymrer oss litt nå er den høye temperaturen vi måler på motstandene etter at de har stått på en stund. Vi måler 130 grader og er litt usikre på hvordan vi skal tolke databladet for motstanden PR01-02-03_eng_tds.pdf (elfadistrelec.no) Her ser det blant annet ut som om den er testet under 155 grader i 16 timer, men hva gjelder for mer eller mindre kontinuerlig drift under 130 grader over tid?
Tolker vi dette feil og skal det ikke være noe problem over tid så lenge vi befinner oss under oppgitte toleranser? Vi merker uansett området i skapet med advarsel for berøring av varme komponenter.
Hei Erik,
Tusen takk for spørsmålet.
Jeg har ikke tilgang til teststandarden IEC 60115-1 som det refereres til i databladet.
Som du sier; skal resistorer håndtere 155 °C i 16 timer.
I det samme databladet, på side 6, har man denne illustrasjonen:
Illustrasjonen tar utgangspunkt i omgivelsestemperatur, og hvor mye effekt som kan ledes vekk fra resistor til omgivelsene. Tar vi utgangspunkt i en omgivelsestemperatur på 130 °C, så ligger man på sånn cirka maksimal tillatt "belastning" tilsvarende 25 prosent toleranse.
Gitt et slikt scenario; 25 % av 3W toleranse = 0,75 W toleranse.
Takk for tilbakemelding. Er allikevel litt usikker på om man skal betrakte 130 grader som omgivelsestemperatur? Temperaturen i skapet er i utgangspunktet 20 grader, det er dirkete på spennings satt motstand vi måler 130 grader.
Erik,
Jeg er enig med deg at figuren om omgivelsestemperatur og Watt-toleranse ikke er lik ditt tilfelle. Hvorfor jeg tok frem figuren, var å finne sammenheng mellom temperaturdifferansen (overflatetemperatur på resistor og omgivelsestemperatur) og hvor mye strøm jeg kan sende gjennom resistoren før den overopphetes.
Og, jeg tror at jeg maksimalt kan tilføre ca 25 prosent av maksimal strøm for ikke å overopphete denne.
