Si at vi har en 1meter høy lukket tank som skal måle vann.
10 cm over bunnen har vi måling for 0%. Her plasseres målemembranet for H.
90 cm over bunnen har vi måling for 100% Her plasseres målemembranet for L.
Målingen utføres med målelembraner og silikonfylte kapilarrør til en DP celle level transmitter.
Så har jeg noen spørsmål:
Dersom DP cellen er 40 cm over tanken, vil det si noe på målingen? Må vi ta dette med i regnestykket?
Dersom dp cellen er 40 cm under tanken? samme spørsmål.
Håper dere kan hjelpe meg:)
Hei Knut,
PS: Beklageligvis misforsto jeg ditt spørsmål, og jeg har derfor ryddet opp i mine tidligere svar. Jeg anbefaler deg å ta en kikk på denne youtube-video som viser eksempler på bruk av DP-celle med "Remote capillary tube" og "Remote Seal":
https://www.youtube.com/watch?v=HhBcfWM5hP4
Situasjon 1: Her er DP-celle plassert på 'bunn'-punktet;
Situasjon 2: Her er DP-celle montert et sted i måleområdet:
Situasjon 3: Her er DP-celle montert under 'Bunn'-punktet;
Som vi ser, får DP-cellen samme verdier på "Lower Range Value" og "Upper Range Value" i det kalibrerte området.
Utrolig bra video, takk!
Jeg ser han ikke har tatt med lukket tank med transmitteren over det høyeste punktet (Lmax).
Hvordan ser formelen ut da?
Jeg tror det vil være måletekniske utfordringer å montere nivå-transmitteren så høyt. La oss se på et tilfelle fra Yokogawa:
http://web-material3.yokogawa.com/IM01C25H01-01EN_010.pdf
De skriver at en typisk montasje er at nivå-transmitteren skal monteres under HP-membranet; slik:
Yokogawa skriver videre at transmitteren bør monteres minst 600 mm under HP-membranet.
Yokogawa gir muligheter for å montere nivå-transmitteren innenfor et område de kaller 'h - vertical height'. Dersom kalkulasjonen av 'h' gir en positiv verdi (h > 0), tillates at nivå-transmitteren monteres inntil denne høyden 'h'.
Takk for svar!
På det nederste youtube bilde: Har han på skrevet feil når det gjelder avstand mellom Lmin og Lmax?
Lmin og Lmax er 180 in.
Men DL = 60(DH) + 120
Får ikke dette til å stemme
Hei Knut,
I video-eksemplene vises at den vertikale avstanden mellom membranene ("Sealene") er 120 tommer (inches). Jeg er ellers enig med deg at da blir det litt rart å ha et innstilt måleområde på nivåtransmitteren på 180 tommer.
Jeg synes det ville være mer naturlig om det var omvendt; 180 tommer mellom membranene, og 120 tommer innstilt måleområde.
Hei rune!
Kan du hjelpe meg litt?
Ved måling med DP celle. Hvor er det statiske og dynamiske trykket ved flowmåling?
Hvor er det statiske og dynamiske trykket ved en nivåmåling?
Og hva må vi vite ved kalibrering av dpcelle?
Hei Martin,
1. Flow
Det statiske trykket ved Flowmålinger finner du oppstrøms av innsnevringen (til venstre på figuren). En ofte brukt standard er at væske- eller gasstrykket hentes en lengde tilsvarende 1 rørdiameter oppstrøms innsnevringen (måleblenden).
Det dynamiske trykket hentes nedstrøms innsnevringen. Refererer vi til den samme standarden, hentes dette trykket en lengde tilsvarende 1/2 rørdiameter nedstrøms innsnevringen.
2. Nivå
Ved bruk av differansetrykk-transmitter ved nivåmåling, for eksempel ved åpen tank, vil det statiske trykket være lufttrykket (som betegnes som referansetrykket). Dette tilkobles normalt til lavtrykkssiden (L) på målekammeret. Det dynamiske trykket, som da representerer væskesøyletrykket, tilkobles høytrykksiden (H) på målekammeret.
3. Kalibrering av DP-celle
Her kan du lese litt om kalibrering:
https://www.nb.no/items/fbe9714607ace441747b21a9c9024c5a?page=43
