Nødstopp på ventilasjons aggregat
Spurt 10:24 - 3.6.2021 av Sverre|Siste svar 11:19 - 3.6.2021 av Rune Øverland
Sverre
Lurte på hvorfor det ofte ikke er nødstopp på ventilasjons systemer, som feks et aggregat. Er det noe som står lovfestet eller er det av sunn fornuft?
Ole Petter Sørensen
Postet 10:36 - 3.6.2021
FEL Vedlegg I. Nasjonale tilpasninger
Merking av betjeningsanordninger for kobling i nødstilfelle (inklusive nødstopp)
Betjeningsanordning (håndtak, trykknapp og lignende) for nødutkobling skal være tydelig merket rød mot gul bakgrunn. Det vises for øvrig til arbeidstilsynets regelverk som implementerer liknende bestemmelser fra maskindirektivet.
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/
https://www.arbeidstilsynet.no/tema/maskiner/kjop-og-bruk-av-maskiner/
Sjekk dette når du planlegger å kjøpe en ny maskin
Fortell produsenten eller leverandøren hvor maskinen skal brukes, hva du har tenkt å bruke den til, og hvem som skal bruke den. Dette er spesielt viktig hvis det dreier seg om en kompleks maskin eller en maskin som skal bygges på bestilling.
Spør produsenten/leverandøren om følgende:Hvilke helse-, miljø- og sikkerhetsmessige farekilder er forbundet med bruken av maskinen?Er det noen deler som er farlige, og hvilke verneinnretninger er maskinen utstyrt med?Trenger maskinen en nødstoppinnretning, og hvordan skal denne plasseres?Hvordan virker betjeningsinnretningene og styringssystemene (vær spesielt oppmerksom når det gjelder de sikkerhetsrelaterte styresystemene)?
Rune Øverland
Postet 11:19 - 3.6.2021
Ventilasjonssystemer kommer innunder maskin-direktivet, og er implementert i norsk lov via:
* Forskrift om maskiner
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544
I Vedlegg I: Krav til vern mot skade på liv og helse ved konstruksjon og bygging av maskiner
1.2.4.3. NødstoppMaskiner skal utstyres med en eller flere nødstoppinnretninger slik at det er mulig å avverge truende situasjoner eller begrense virkningen av allerede oppståtte farlige situasjoner.
https://standard.no/no/Nettbutikk/produktkatalogen/Produktpresentasjon/?ProductID=998500
Myndighetenes sentrale henvisningsgrunnlag er standarden NEK EN 60204. Dette tar for seg elektrisk utstyr på maskiner. Standarden har flere punkter som tar for seg nødstopp.
