Hei sliter litt med de 3 siste oppgavene på denne oppgaven her, eller klarer den siste først om jeg får avklaring i den oppforbi. Noen som har gode innspill til hvordan dette skal løses?
Til et 400 V TN-trefasenett er koblet en trefase 230 V asynkronmotor i stjerne som trekker 4,5 kW aktiv effekt med cos ? = 0,8. Parallelt med motoren er det stjernekoblet et kondensatorbatteri på 3 kVAr. Nedenfor er vist en skisse av koblingen kun for fase L1:
A1-A3 er innkoblede amperemeter. Anta at kondensatoren ikke trekker aktiv effekt.
a) Forklar kort om problemet med overharmoniske strømmer som kan forekomme i N-lederen i TN-anlegg!
b) Forklar kort hvorfor cos (?) pr. fase ikke er 0,83!
c) Beregn strømmen du kommer til å måle gjennom A1, A2 og A3. Hvorfor kan du ikke beregne strømmen gjennom A2 og A3 først, og så helt enkelt si at A1 = A2 + A3 ref. det dere har lært om Kirchoffs strømlov?
d) Beregn effektfaktoren for parallellkoblingen, samt aktiv og reaktiv effekt som trekkes fra nettet.
Hei Gjøran,
Tusen takk for spørsmålene, og din interesse for motorer!
Jeg sliter med å 'visualisere' oppgaven da jeg ikke har noen tegning/skisse. Derfor kan jeg kun dele litt kunnskap med deg.
1. Motor
Motoren trekker den aktive effekten (arbeidseffekten) P = 4,5 kW (grønn pil) I tillegg til den aktive effekten trenger motoren magnetiseringseffekt Q (rød pil). Denne er beregnet til reaktiv effekt lik Q = 3,375 kVArL. Dette gjør at den samlede effekten (tilsynelatende effekt) motoren trekker fra nettet (svart pil) er utregnet blir S = 5,675 kVA.
2. Kondensaktorbank
Kondensatorbanken (C) (blå pil) skal 'motvirke' spolene (L) (rød stiplet pil) i motoren, og netto reaktiv effekt (rød pil) blir Q = 0,375 kVAr.
Fasevinkelen (?) er nå redusert fra 36,87 grader til 4,76 grader. Dette gir Cos (?) = 0,996.
Oppsummering
Fra nettet trekkes det nå S = 4,52 kVA (svart pil) i stedet for S = 5,625 kVA (svart stiplet pil). Og, den reaktive effekten som trekkes fra nettet er redusert fra Q = 3,375 kVARr til Q = 0,375 kVARr.
PS: Motoren driftes fremdeles med Cos (?) = 0,8, mens Cos (?) fra forsyningsnettet er 0,996. Motoren får nå stort sett all magnetiseringsenergi fra kondensatorbanken, og ikke fra forsyningsnettet.
Litt info om punkt a)
https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/Overharmonisk
Det kan være lurt å søke på fagforumet om spørsmålet har blitt stilt tidliggere.
For beregningseksempel; kikk på sidene 15-18
https://www.slideshare.net/SvengeEriksen/20171014-fasekompensering-fagstoff-sae-v9
I vårt eksempel med kondensatorbanken 3 kVArC, er strømmen ut/til fra denne beregnet til om lag 3,6 A.
