Poler i motor
Spurt 13:09 - 9.6.2020 av Frank Nilsen|Siste svar 14:30 - 9.6.2020 av Rune Øverland
Frank Nilsen
Så to tråder om poltall og turtall i motorer, dette var nytt for meg for jeg trodde det kun var 3 viklinger i en motor og at de gikk med en gitt hastighet ved 50 Hz som vi har her i landet. Men hva er poler i en motor lurer jeg på?
Rune Øverland
Postet 14:30 - 9.6.2020
Hei Frank Nilsen,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for motorpoler.
Vi utruster motoren med ulikt antall poler for å få den til å gå med ulikt turtall.
1. 3-fasemotor med 2 poler (ca 3000 rpm)
Her vises en prinsippskisse av en 3-fasemotor med 2 poler for hver av de tre tilførselfasene (= 1 polpar for hver av de tre tilførselfasene). I et 50 Hz-anlegg vil denne motoren rotere i underkant av 3000 omdreininger per minutt.
2. 3-fasemotor med 4 poler (ca 1500 rpm)
Og, nedenfor vises en prinsippskisse av en 3-fasemotor med 4 poler (det vil si 2 polpar for hver av de tre tilførselfasene). I et 50 Hz-anlegg vil denne motoren rotere i underkant av 1500 omdreininger per minutt.
3. 3-fasemotor med 6 poler (ca 1000 rpm)
Og, her ser du en prinsippskisse av en 3- fasemotor med 6 poler (= 3 polpar for hver av de tre tilførselsfasene). I et 50 Hz-anlegg vil denne motoren rotere i underkant av 1000 omdreininger per minutt.
