Potensialfritt signal, kontaktor
Spurt 22:29 - 17.3.2020 av TB|Siste svar 12:09 - 7.12.2021 av Jarl-Ivar
TB
Hva er en potensialfri utgang på en kontaktor?
på forhånd takk for svar! :)
Svar (5)
Rune Øverland
Postet 6:19 - 18.3.2020
Hei TB,
En kontaktor (relé) kan sies å ha to delkretser. Den 'indre' som jeg jeg har tegnet til venstre har et spenningsnivå som er bestemt av fabrikanten av enheten. For eksempel mellom A1 og A2 skal man tilføre det spenningsnivå (for eksempel 230 V) og type (likespenning eller vekselspenning) som fabrikanten har laget reléspolen til å ha.
Så har vi den 'ytre' kretsen, som jeg tegnet til høyre. Det fine med denne er at det er vi, basert på vårt eget behov, som spesifiserer hvilket spenningsnivå (for eksempel 24 V) og type (for eksempel likespenning DC) skal skal være i den ytre kretsen. "Bindeleddet" mellom den 'indre' kretsen og den 'ytre' kretsen er den potensiellfrie kontakten. Den 'ytre' kretsen tilkobles den potensiellfrie kontakten mellom termineringsskruene 13 og 14.
TV
Postet 9:57 - 18.3.2020
tusen takk for kjapt og forståelig svar!:D
Jarl-Ivar
Postet 9:57 - 7.12.2021
Hei! Jeg er på jakt etter en slik kontaktor / rele som er akkurat slik du beskriver, der den potensiellfrie kontakten medllom 13 og 14 er NC (normalt lukket). Og den andre siden er koplet til 230V.
Har du en link til et slikt produkt eller tips om hvordan jeg søker meg frem til det på google?
Mvh
Jarl-Ivar
Rune Øverland
Postet 10:07 - 7.12.2021
Hei Jarl Ivar,
Her er et eksempel:
https://www.onninen.no/ctm-lyng-rele-2-polt-230v-16a/p/CNI924?term=rele%20230%20VAC
Dette er et relé med 230 VAC styrespenning, og har to uavhengige potensialfrie kontakter. Du kan benytte terminalparet 1 og 2, eller N1 og N2 for ulike formål.
Jarl-Ivar
Postet 12:09 - 7.12.2021
Tusen takk!
