Prooverloop for mer nøyaktig mengdemåling
Spurt 15:35 - 9.3.2014 av Kristin Flateland Lieng|Siste svar 11:09 - 26.3.2014 av Kristin Flateland Lieng
Jeg er automasjonslærer og jobber med å lage øvingsmodeller som er relevante, blant annet for elever som vil søke seg til oljebransjen. Jeg har hørt at i Statoil har de noe de kaller proover-loop, som brukes i forbindelse med mengdemålere og flowtransmittere. Mediet som skal mengdemåles blir sendt ut i et ekstra røropplegg med en ball inni, og ballen skal sirkulere mellom to digitale pulstellere. Kan noen som har vært borti dette, komme med en mer utfyllende forklaring på prinsippet og hvordan man oppnår mer nøyaktig mengdemåling av dette?
På forhånd takk! Jeg vet at dette spørsmålet ikke går direkte på forumets paraply; elsikkerhet, men jeg har observert at det er mange flinke som vet mye her inne.
Svar (5)
Postet 10:16 - 11.3.2014
Jeg får ta dette i noen etapper!
Først litt om øvingsmodellen som står på Statoil treningssenter. Her kan personell trene på operere en oljemålestasjon.
En målelinje er utstyrt med et turbinmeter (mengdemåler). Dette instrumentet gir ut et pulssignal. Når et visst væskevolum passerer turbinmeteret, vil dette dreie en intern rotajonsmekanisme.
Turbinmeteret har på forhånd fått uttestet en kalibreringsfaktor som i prinsippet forteller hvor mange pulssignaler som instrumentet leverer fra seg per kubikkmeter med væske som passerer. Denne kalibreringsfaktoren omtales som turbinmeterets K-faktor.
K-faktoren kan for eksempel være 1000 pulser per kubikkmeter. Denne verdien legges inn i Flow computeren. Hver puls vil da representere 0,1 liter med væske.
Når flow computeren har mottatt 1000 pulser fra turbinmeter, vet vi at det har passert 1,000 kubikkmeter.
Målelinjen er også utstyrt med temperatur- og trykktransmitter. Måleverdiene sendes til flowcomputeren. Forenklet kan vi si at væsken er et kompressibelt medium. Oljedirektoratet har bestemt at skatter og avgifter fra salg av olje skal skje ved standardiserte betingelser.
Derfor må flow computeren rekalkulere volumet målt av turbinmeteret om til standardiserte betingelser (15 grader celsius og atmosfærisk trykk). Temperaturmåleren vil derfor måle avviket mellom operasjonell temperatur og 15 grader celsius. Trykktransmitteren måler avviket mellom operasjonelt trykk og atmosfærisk trykk.
Oljedirektoratets regelverk sier at vi skal kalibrere turbinmeteret minst en gang pr oljelast til skip, eller minst hver fjerde dag dersom oljen eksporteres direkte i rørledning.
Øvingsmodellen til Statoil har hva vi kaller en «prover loop». Formålet med denne sløyfen er å kalibere turbinmeteret.
«Prover loopen» har et på forhånd sertifisert (kalibrert) volum. Dette er avgrenset mellom to posisjonsdetektorer. Når man kalibrerer turbinmeteret, opereres ventiler slik at turbinmeteret kommer i serie med Prover loop.
For å bestemme K-faktoren til turbinmeteret basert på de driftsbetingelser vi har der og da, teller vi opp antall pulssignaler fra turbinmeteret mens vi «dytter» gjennom vårt sertifiserte volum. Vi kan deretter kalkulere turbinmeterets K-faktor (antall turbinmeterpulser delt på sertifisert volum).
For å vite når man skal starte og stoppe å telle disse pulsene, har man innvendig i Prover loopen en gummiball. Denne trigger start av telling av turbinmeterpulser når den passerer første balldetektor, og gir stopptellesignal ved berøring av den andre balldetektoren.
Postet 10:19 - 11.3.2014
Interaktivt kurs (gratis) om fiskale målestasjoner
Kurset er levert av NFOGM (Norsk forening for olje- og gassmåling), og viser prinsippet for kalibrering av turbinmeter ved bruk av 2-veis rørnormal.
Postet 10:22 - 11.3.2014
Interaktivt kurs om fiskalmåling (gratis)
Postet 11:09 - 26.3.2014
Tusen takk for god hjelp, og for at du viste meg disse gratis kursene som var veldig godt laget! Jeg er ikke ferdig med begge kursene enda, men det skal jeg få gjort ferdig så snart jeg får tid. Hvis vi skal bygge en proover loop på skolen (mest sannsynlig), kan det være at jeg må be om litt tips til bestilling av deler.
