Kan man si at den effekten som blir produsert/returnert ifra en elektrisk kran som lårer er en reaktiv effekt?
Reaktiv effekt (også kalt blindeffekt) er en type effekt som vi ikke får gjort nytte av, men som tar plass i strømnettet vårt og fører til unødvendig energitap i strømledningene.
I systemer for vekselstrøm oppstår det en type elektrisk effekt som bare sirkulerer i kraftsystemet og som dermed ikke kan omformes til andre energiformer som varme og lys eller tjene andre nyttige hensikter. Det kan sammenlignes med skum i et ølglass (alkoholfritt sådan). Skummet tar plass, men er til liten nytte.
Hei,, den er grei. Men jeg tenker hvis du har en elektrisk winch/kran som har mye last og lårer/senker- hvil det da oppstå MEGET reaktiv effekt- eller er det re-generert effekt?
Reaktiv effekt er den effekten som brukes for å sette opp og lade ut magnetfelt i statorviklingene. Dette feltet må settes opp for at aktiv effekt skal kunne overføres fra stator til rotor, eller som i ditt tilfelle aktiv effekt fra rotor til stator når kranen senkes.
Så en kan ikke si at dette er en reaktiv effekt.
Jeg tror vi alle er enige om at låring av kranlast (for eksempel en container) fører til kinetisk energi/re-generering av energi ("bremseeffekt"). Det er viktig at denne energien ikke går tilbake til generatoren (kraftkilden), men re-routes til en "bank" som absorberer denne energien for å beskytte generatoren.
Jeg tror at denne bremseenergien, som på illustrasjonen er farget grønn, både kan inneholde resistiv (aktiv) og reaktiv effekt. Kabelsystemer etc kan inneholde elementer av både induktive og kapasitive elementer i tillegg til rene resistive elementer, så jeg kan ikke utelukke at re-generert effekt også inneholde reaktiv energi.
