Er det godkjent å samle flere motorer mot en låsbar sikkerhets-bryter som kobles inn mot sikker inngang på en sikkerhets-PLS.
Sikkerhets-PLS kobler ut kontraktorer og sender signal til sikker momentutkoblingfunksjon (STO) på omformere fra sikre utganger på sikkerhets-PLS for å hindre at motorer kan startes.
Kan dette erstatte en låsbar sikkerhets-bryter i hovedkrets på motor tilførsel?
Er det eventuelt noe krav til PLS for en slik funksjon?
NEK EN 60204-1:2018. kap. 5.4
Hei Øivind,
Standarden NEK EN 60204-1:2018 Maskinsikkerhet - Elektrisk utstyr på maskiner avslutter seksjon 5.4 slik:
"Valg av utstyr vil være avhengig av risikovurdering, tatt i betraktning tiltenkt bruk av utstyret og personene som er tiltenkt å betjene dette."
Jeg kan ikke se at det er brudd på standarden hvis du etter en risikovurdering konkluderer med at sikkerheten for personell er ivaretatt ved bruk av én låsbar sikkerhetsbryter.
I vedlegg 1 til Forskrift om maskiner (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-05-20-544) gjelder:
Maskinprodusenten eller dennes representant skal sørge for at det blir gjennomført en risikovurdering for å fastslå hvilke krav til vern mot fare for liv og helse som knytter seg til den aktuelle maskinen. Det skal tas hensyn til resultatene av risikovurderingen når maskinen konstrueres og bygges.
Du kan rette spørsmål til NEK-normkomite NK 44 som har ansvar for standarden i Norge.
https://www.nek.no/komiteer/nk44/
