Spenning mellom fase 24V trafo sekundær og PE
Spurt 10:26 - 23.6.2021 av Askir|Siste svar 6:55 - 2.7.2021 av Rune Øverland
Askir
Hei. Er det riktig at det i en styretavle der vi har en 24v trafo som forsyner blant annet magnetventiler etc, at vi måler 120-130 mellom både pluss og minus på 24v og mot jordskinna i tavlen? Trafo er ikke koblet til PE på sekundær side.
Dette er et IT 230V anlegg.
Geir H
Postet 12:13 - 23.6.2021
Er dette på en båt?
Rune Øverland
Postet 6:55 - 2.7.2021
Hei Askir,
Tusen takk for spørsmålet, og din interesse for personsikkerhet. Berøringsspenninger over 50 VAC er farlige da strømmen gjennom kroppen kan bli høyere enn 30 mAC.
Svaret på spørsmålet ditt om man skal forvente å måle 120-130 VAC er: Nei. Jeg tror du har en isolasjonsfeil (jordfeil) i anlegget (eller hos nabo'n).
Kan det være at din jordskinne i tavlen blir spenningssatt (= 230 VAC dividert med kvadratroten av 3 = 120-130 volt)?
