Hei, det var grundig forklaring av startstrømmen til en asynkronmotor. Jeg har et oppfølgning spørsmål:
- Hvor lenge trekker den så høy strøm, er dette noe som vil kunne bidra til høyt energiforbruk dersom pumpen starter og stopper mange ganger per time?
- Er det slik at den trekker "oppgitt startstrøm" inntil den oppnår synkron hastighet. Eller skjer dette kun idet motoren settes igang. Dersom det er til den oppnår synkronhastighet da har vel belastningen på akselen noe å si?
1) Startstrøm?
Startstrømmen, for en asynkron motor med direkte start, trekker stort sett full startstrøm inntil fullt turtall er nådd.
La meg ta et eksempel: Først er turtallet på motoren null omdreininger per minutt. En motor trekker så en startstrøm som er fem ganger nominell laststrøm. La oss videre anta at det synkrone turtallet er 1800 omdreininger per minutt, og at det asynkrone turtallet ligger på rundt 1770 omdreininger per minutt.
Når motoren har akselerert fra 0 til ca 80 prosent turtall (ca 1400 omdreininger per minutt), er startstrømmen redusert til cirka fire ganger nominell laststrøm. Altså, ikke spesiell stor reduksjon i startstrømmen.
Det er først når motoren nærmer seg sitt fulle turtall at startstrømmen raskt detter fra 4-5 ganger'n ned mot 1 ganger'n.
2) Maksimal starttid?
Tiden det tar å akselerere en motor fra stillestående til fullt turtall varierer naturligvis med hvor stor last som vi hekter på motoren. Vi kan anta at typisk er starttiden fire sekunder, hvorav de første tre sekundene trekker motoren full startstrøm.
3) Hyppige starter?
Hyppig starting av motor kan være uheldig. Dette gjelder spesielt for større motor. Dette er fordi at slike store elektriske motorer belaster forsyningsnettet på en uheldig måte, kan føre til "bivirkninger" for annet elektrisk utstyr.
