Hei står med en skid som inneholder frekvensomformer og motor. hvis det var direktestart ville typisk motoren sin startstrøm være 7-gangen. Med frekvensomformer vil startstrømmen gå ned. men hva snakker vi av startstrøm typisk ved bruk av frekvensomformer? feks er det typisk 2-gangen normal strøm?
Tenkte å bruke en automatsikring foran frekvensomformeren så kom jeg bare til å tenke på hva jeg skal tenke startstrømmen faktisk blir i dette scenarioet. Det må jo være et slags sjokk på frekvensomformeren og bare starte opp også at vi vil se et strømtrekk fra tavlen som er større enn ved normal drift.
I febdok kan man legge inn en motor og man kan sette startstrømmen til det man vil. Synes det blir litt feil å ikke legge inn noen startstrøm bare fordi det er frekvensomformer mellom tavle og motor.
Hei Ole,
Det vil nok være stor forskjell i startstrøm når vi sammenligner en direktestart av en elektromotor, og start via en frekvensomformer.
Frekvensomformeren er ikke designet for å tåle høye startstrømmer på samme måte som statorviklingene i motoren.
Frekvensomformeren har flere elektroniske komponenter som har begrenset tålighet mot høye strømmer. Inngangskretsen består blant av likeretterdioder; og disse har en viss øvre strømkapasitet. Dersom denne strømgrensen passeres, ja da ødelegges likeretterdiodene. Mellomkretsen i frekvensomformeren har kondensator som skal glatte ut den likerettede strømmen fra diodene. Også denne kondensatoren har en strømbegrensning.
For å begrense "inrush"-strømmen til frekvensomformeren brukes ulike teknikker. Normalt tillates det ikke at motoren startes før mellomtrinnet med kondensatoren har full, kontrollert oppladet driftsspenning.
Hvor mye frekvensomformeren begrenser startstrømmen, ja det svaret fins nok i brukermanualen til produktet.
Her er et svar fra ABB:
https://library.e.abb.com/public/71d5526a71b34360bb3a258c950acb8a/LVD-EOTN151U-EN_VFDs_And_Maximum-Inrush-Current.pdf
De vurderer frekvensomformerens startstrøm til å være 1 til 1,5 ganger den nominelle motorstrømmen.
For eksempel; hvor motorens nominelle strøm er 10 A, kan man estimere at startstrømmen er mindre enn 15 A ved bruk av deres frekvensomformer.
Her er et annet eksempel fra Schneider:
https://stevenengineering.com/tech_support/PDFs/45ATV31IM.pdf
I kolonnen "Maximum Inrush Current" har Schneider gitt data om maksimal strøm frekvensomformeren trekker. Den minste enheten trekker maksimalt 10 ampere/240 volt.
