Nå har jeg ikke holdt på med motoranlegg siden skoletiden før jeg plutselig fikk i oppgave å koble til en svært samlebånd på en fabrikk. Dette samlebåndet har tidligere vært tilkoblet 230 v og har derfor vært deltakoblet. Nå skal det kobles til 400 v
Merkeskiltet sier 400v/230v
Da antar jeg at dette betyr at du MÅ koble motoren i stjerne ved 400v tilførsel slik at spenningen over viklingene blir 230v (400v/1,73)
Har jeg forstått det riktig at det ikke vil være mulig å montere en stjerne/trekant vender med formål om å redusere startstrømmen i denne situasjonen da motoren ikke vil tåle å være deltakoblet ved 400v tilførsel. Antar at motoren da måtte vært merket 400v/690v som tilsier at den tåler 400v over viklingene?
Har jeg forstått dette riktig?
Jeg lurer også på om man bare uten videre kan koble en slik 14 KW motor til nettet uten noe form for startstrøm begrensing?
