Hei!Lurte på om noen har tips til utstyr her. Gjelder da å overvåke at en vibrasjonssikt er i drift, at motoren går. Dette fordi det i dag kun er tilbakemelding fra kontaktsett på kontaktor, og motor er plugget ute. Kan dermed få falsk visning på skjerm, og forriglinger i styringen og programmet blir feil om pluggen er ute. Tenkte da på strømmåling, men finner ikke noe veldig passende her til lands. Virker veldig avanserte med over/understrøm osv. Har funnet noe smarte løsninger andre steder, som dette:
http://www.nktechnologies.com/current-sensing-switches/as1-compact-case-current-sensing-switch/
Noe sånnt hadde vert perfekt, da dette er forsynt fra eldre starterskuff med ikke allverdens plass. Tips tas imot med takk.
