Nytt spørsmål.
Jeg skal legge opp til en varmekurs som jeg tenkte å regulere med en vanlig termostat. Problemet er at belastninga er 20A 3-FAS og tenker derfor å bruke en kontaktor. Hvordan kan dette enklest løses, med da f.eks micromatic mtc3 termostat. Jeg kan ikke sikre termostaten med 20A kurs, og er derfor noe usikker på hvordan dette enklest kan løses. På forhånd takk for svar!
Hei, du styrer kontaktoren med termostaten
takk for svar.
ja, det var tanken, men ble plutselig usikker på hvordan jeg skulle gjøre det med kursen som da termostaten er på. For termostaten kan ikke sikres over 16a, er det noe problem om jeg benytter en annen kurs til termostaten og da A1 og A2 på kontaktor? beklager dumme spørsmål, men har ikke holdt på med kontaktorstyring så mye, og det er flere år siden sist.
Hei, denne er vel kanskje opp til 16A last. I ditt tilfelle blir det minimalt med last da den kun legger inn spole..
takk for svar.
Du bruker 2 kurser. En med styrestrøm (max 16A) og en med hovedstrøm til kontaktoren.
Styrestrøm kan fint tas fra en eksisterende kurs så lenge det er intuitivt for eier å bruke det. Altså ikke ta styrestrøm fra en garasjekurs dersom varmekablene ligger i gangen i huset. Da tar du heller styrestrøm fra lyskursen i gangen feks.
