Tilførsel til Automatvern med samleskinne i skap med skinner.
Spurt 19:03 - 13.5.2021 av M|Siste svar 9:12 - 18.5.2021 av Hans Olav Arnesen
M
Så hvis det er et skap med skinner bak platene som man borrer hull til for å legge ledninger imellom fra skinner til vern.Ser at det i mange av de gamle er først et hovedvern som er koblet inn på skinnene med for eksempel 35mm2.Derreter er det 10mm2 eller 16mm2 direkte fra skinnene i skapet til samleskinne som går til for eksempel 7 Automatvern.Da er det ikke direkte vern på de 10/16mm2 ledningene, men er det lovlig hvis den kombinerte totalte antall amper de 7 vernene kan ta, ikke er nok til å gå over det 10/16mm2 tåler?Hvis ja, så bruker man vel ikke samtidighetsfaktor i det tilfellet?Altså:Hovedven|| 35mm2|Skinner i skap|| 10/16mm2|Samleskinne______________7x Automatvern.Dette er i Industri forresten
Postet 9:12 - 18.5.2021
Jeg oppfatter spørsmålet ditt som relatert til tavlenormen, NEK 439.
Dette spørsmålet bør rettes til Tavleforeningens FAQ, se her; https://www.tavleforeningen.no/faq.
