Trafo frekvenser
Spurt 20:46 - 6.3.2019 av Stig|Siste svar 21:15 - 8.3.2019 av Stig
Stig
Er det noen som vet om link til en bra beskrivelse om hvordan trafoens størrelse øker/minsker i forhold til om den er viklket/beregnet for lav frekvens på f.eks 10Hz kontra 100 eller 1kHz?
Svar (4)
Rune Øverland
Postet 6:09 - 7.3.2019
Det er flere parametere som bestemmer spenningen ut av en transformator. Når vi mater transformatoren med en sinusformet spenning (hvor 'formfaktoren' er lik 1,1) har vi følgende sammenheng:
hvor;
U; spenning
f; frekvens på sinusspenningen
N; antall vindinger rundt transformatorkjernen
A; tverrsnittsareal av transformatorkjernen
B; Magnetisk flukstetthet
Når man har en 'ren' sinus er tallet 4,4 utregnet fra
Så når du, i ditt eksempel, 10-dobler frekvensen [f] på sinusen, så vil arealet [A] reduseres til en tiendedel når man skal ha ut den samme spenningen [U].
Desto høyere frekvens [f] på spenningen, desto høyere magnetisk fluks lagres i transformatorkjernen (metallet).
Stig
Postet 20:27 - 7.3.2019
Ok, takker for svar. Hvordan beregner man størrelsen på transformatorblikket dersom man skal ha ut 1kVA ved 10 Hz
og hvor stor trenger trafoblikket til å være ved 50 Hz ved 1kVA uttak?
Rune Øverland
Postet 20:56 - 8.3.2019
Hei Stig,
Vi har ikke alle data for å regne ut dette, så jeg må gjøre noen antagelser:
Verdien på maksimum flukstetthet ligger normalt mellom 1-2 Tesla avhengig av materialet på jernlaminatet. Jeg har brukt en verdi midt i området.
Beregning av tverrsnittsareal i transformatorkjernen:
Og, femdobler vi frekvensen blir tverrsnittarealet:
Stig
Postet 21:15 - 8.3.2019
Takker for bra svar, det har hjulpet meg på vei :)
