Eg skal velje ein ventil for regulering av trykkluft.
Korleis bereknar ein kva ventil ein bør bruke for å oppnå korrekt mengde luft ut?
Dersom ein har ein kompressor som leverer f.eks. 2400l/m på 7,5 bar fram til ventilen, men ønskjer å regulere mellom 0-500 l/m ut frå ventilen, kva ventil treng ein då? Etter ventilen går lufta ut under vatnet på ca.10m
Kan ein nytte ein ventil som er samme dimensjon som røyra ein brukar ellr må ein tilpasse Kv-verdien til ventilen. Trykk luft er vel litt vansklegare med tanke på at det er komprimerbart.
