Varmgang i el.motor
Spurt 11:35 - 7.1.2020 av Tor Helge Eriksen|Siste svar 6:23 - 20.1.2020 av Rune Øverland
Tor Helge Eriksen
Hei. Jeg har en vedkløyver som el.motoren går varm på. Kløyveren er ny. Skilt på motor viser følgende.
Type: ZYWT Y2-100L-B35. 1400 RPM. S6 40% IP54. 400V/230V 50Hz. 6.6A. 3000W.
Motoren er 3 fas, koblet i trekant.
Strømtrekk under drift varierer fra 10.7A til 27A ved forskjellig belastning.
Er dette normalt strømtrekk? Forhandleren av vedkløyveren mener det.
Hva kan ellers være årsaken til varmgang?
Spenningen på alle tre faser er målt og er normale.
Mvh. Tor Helge Eriksen.
Svar (5)
Rune Øverland
Postet 12:52 - 7.1.2020
Hei Tor Helge,
Tusen takk for spørsmålet, og din omtanke for motoren!
Jeg har 'googlet' litt om motortypen. For meg virker det som at strømtrekket som du oppgir (6.6A) er nominelt strømtrekk hvis motoren driftes i stjernetilkopling med fase-fase spenning 400 volt.
Hvis jeg bruker U = 400 volt, I = 6,6 A, Cos(phi) = 0,87 blir tilført elektrisk effekt snaue 4 kW. Virkningsgrad er typisk oppgitt til n = 0,83. Og, dette gjør at tilgjengelig effekt på motorakslingen er ca 3000 W for å kløyve veden.
Tilført effekt = (kvadratroten av 3) * Spenning * Strøm * [Cos(phi)]
Tilført effekt = 1,73 * 400 * 6,6 * 0,87 = 3978 watt
Avlevert effekt = Tilført effekt * Virkningsgrad
Avlevert effekt = 3978 * 0,83 = 3300 watt
Imidlertid, du opplyser meg at statorviklingene er tilkoblet i trekant (også omtalt som delta). Og, jeg antar derfor at fase-fase spenningen som motoren driftes med er 230 V (50 hertz).
Det nominelle strømtrekket ved 230 Volt i trekanttilkobling blir da kalkulert til ca 11,5 ampere.
Strøm = [tilført effekt] / [(kvadratroten av 3) * Spenning * [Cos(phi)]]
Strøm = 3978 / (1,7 * 230 * 0,87) = 11,5 ampere
Hvis det er slik at du drifter motoren i trekant med 230 Volt 3-fase 50 hertz, vil et strømtrekk mellom 11-27 A være normalt, og således er jeg enig med forhandleren.
Det at motoren tilføres i underkant av 4 kW er mye effekt, og det er således normalt at motoren blir varm. Den skal være konstruert for å tåle dette.
Undrene
Postet 22:57 - 7.1.2020
Hei Rune,
Er den ikke konstruert til 3000W belastning, og burde vært dimensjonert litt større om motoren må tilføres effekt 4000W større deler av operasjonen?
Rune Øverland
Postet 5:58 - 8.1.2020
Hei Undrene,
De eneste dataene om motoren jeg kjenner til er via referansen som Tor Helge ga meg. Og, jeg 'googlet' meg frem til en virkningsgradsfaktor n = 0,83 for denne motoren. Det vil si at motoren leverer 83 prosent av tilført elektrisk energi ut på rotorakslingen som mekanisk energi.
Varmen som genereres i en elektrisk strømbærende leder (statorviklingene) avhenger av lederens motstand og størrelse på strømmen den bærer.Motorene er allokert til termiske klasser (som tidligere ble kalt "isolasjonsklasser") som styrer de maksimalt tillatte overtemperaturene i motorene (IEC 60034). Slik den er designet skal motoren kunne motstå vedvarende drift ved høy temperatur basert på sin nominelle effekt i termisk klasse, uten å pådra seg skade. For eksempel; dersom en motor har oppgitt en ytelse tilsvarende isolasjonsklasse 'F', tåler den temperaturer opp til 155 °C.
Dette er tatt utgangspunkt i et driftsscenario hvor omgivelsestampereturen er 40 °C, samt en sikkerhetsmargin på 10 °C.
Motoren kvitter seg med overskuddsvarmen via kjølevifte og kjøleribber som du finner på motorhuset.
Tor Helge Eriksen
Postet 17:19 - 19.1.2020
Hei Tor Helge,
Takk for gode tilbakemeldinger. Motoren er 230 V. Forhandleren har nå testet vedkløyveren. Har kløyvet furuved uten problemer. Han presiserte at kubbene spratt fra hverandre . Jeg har stort sett kløyvet eikeved. Denne tresorten er mye hardere og seigere. Kløyveren må da jobbe mye hardere. Kan dette være årsaken til varmgang? Burde det vært større motor? 4000 W slik som det ble nevnt i et av innleggene. Motoren tripper på vernet. Er usikker på om dette vernet går på temperatur eller for høy ampere.
Rune Øverland
Postet 6:23 - 20.1.2020
Tor Helge,
Jeg forstår at det er ikke bare dette med varmegang som var problemet, men at bruken av vedkløyveren resulterer i at motorvernet tripper (automatisk frakobler den elektriske motoren fra strømnettet).
Formålet med motorvernbryter er å beskytte den elektriske motoren mot skade ved overstrømmer. Vernet skal hindre at statorviklingene inni motoren blir ødelagt (fare for at isolasjonsmaterialet rundt kobbertrådene blir ødelagt) dersom motorstrømmen blir større enn innstilt grenseverdi for strømstyrke.
Det at vedkløyveren skal arbeide med eik i stedet for furu kan utgjøre en forskjell i arbeidsbelastningen for del elektriske motoren. Og, høyere arbeidsbelastning krever høyere motorstrøm, som igjen gir høyere varmegang (på grunn av den høyere motorstrømmen).
Motorvernbryteren tripper når motorstrømmen er høyere enn den innstilte vernsettingen for motoren.
Dersom produsenten av vedkløyveren i sin dokumentasjon ikke har tatt bruksmessige forbehold om vedkløyving av eik, skal den selvfølgelig være egnet for vedkløyving av eik i tillegge til de andre tresortene.
