Vaskemaskin Motor.
Spurt ${formatDate(1319625900)} av Mathias Syversen | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Mathias Syversen
Heisann!
Driverp å med en vaskemaskin og lurer på virkemåten til motoren.
Det står fastmonetert en kondensator på motoren og etter min kunnskap er denne kun til å få motoren til å rotere.
Kondensatoren går inn på egen vikling. altså det er en vikling i tilegg til motorviklingene.
Videre går det inn på 3 ledere på motorviklingene. Det er her jeg faller litt av. I mitt hode skulle det vert 2 ledere på motorviklingene L1 L2 da dette er 1 fase (2 fase) motor.
Hva er den 3 til (det er ikke jord).
Viklingene måler jeg til 40 ohm.... noe som er litt mye.
Motoren trekker det den skal (1 amp) men roterer ikke.......
Noen som har forslag her ?
