Økt strømtrekk ved bruk av frekvensomformer
Spurt ${formatDate(1500739495)} av Elektriker T | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Elektriker T
Håper noen kloke hoder kan hjelpe med dette problemet. Dette er kanskje ikke riktig plass og stille denne type spørsmål men jeg prøver.
Litt info:
Frekvensstyring av sentrifugalpumpe til vannforsyning.
Motor: 3kw
2900min-1
9,7A
Frekvensomformer: omron 3g3mx2 3.7kw
Spennning: 238V uten belastning
220V med belastning
Merk at tilførselskabel frem til frekvensomformer er ca 200 meter lang. Fra frekvensomformer til motor er kabellengd ca 5 meter.
Problemet er at strømtrekket øker ved bruk av frekvensomformeren. Dette ligger på mellom 10-11A og virker som det øker sakte oppover. Frekvensomformer tripper etter kort tid pga overstrøm. Når motor kjøres uten frekvensomformer går motor som normalt og har et strømtrekk under merkestrøm.
Bærefrekvensen er endret til 2khz og responskurve er endret til U-rampe noe som gjore strømtrekket noe mindre men ikke under merkestrøm. Før dette ble endret var strømtrekket på hele 17,5A.
Motor er koblet riktig og basis innstillinger på frekvensomformer er riktig innstilt. Frekvensomformer har blitt testet på en annen motor og der fungerer dette som normalt.
Hva skyldes dette økte strømtrekket? og evt hvilke parameter utover basis parameter må evt endres?
