Vi har en utfordring offshore vedrørende emc nipler i koblingsboks på en rørhåndteringskran. Det er benyttet en EMC nippel der skjermen er lagt under en klemring (På samme måte som en EX-d nippel). Vi har i utgangspunktet krav om det skal benyttes nipler av typen "thrugland". Dette blir ikke oppfylt med den nippelen som er benyttet.
Utfordringen er ogå at det ikke er jordleder i kabelen utover screen. Når screen termineres i nippelen, jordes det tilkoblede utstyret igjennom gods i den rustfrie koblingsboksen som niplen er satt fast i. Er dette god nok PE forbindelse? Kan man bruke en skive med ett øye eller lignende, for så å tilkoble denne til PE-skinnen og dermed jorde kabel og nippel?
Håper på ett hurtig svar.
