EMC nipler og jording
Spurt ${formatDate(1471612804)} av Andreas | Siste svar ${formatDate(latestComment().postDate.timestamp)} av ${latestComment().author.name}
Andreas
Hei, ble i tvil angående hva man gjør med jording og skjerm når man bruker en kabel der disse er samme potensiale, i dette tilfellet Draka IFSI-EMC 3x70/35CU.
Denne kabelen har 100% tett CU skjerm, og i tillegg et folieband som ligger rundt denne igjen. Dette er bare en CU folie remse på ca 10-15mm i bredde. Disse to har dermed samme potensiale.
Når man da skal bruke denne kabelen i en frekvensomformer applikasjon, skal CU skjermen videreføres ut av EMC nippelen og videre til PE-klemme? CU folien, kan den avsluttes i EMC nippelen?
På frekvensomformeren er det 360 graders skjermklemme der hele skjermen blir jordet, er det da noe poeng i å videreføre skjermen til PE-klemme/bolt?
Motorkabelen går via et filter som er plassert i et stålskap, det er her vi skal bruke EMC nippelen. Denne har vi montert i stålkapslingen, og denne har skjært seg ned i stålet siden det er tagger på kontramutteren. Kan vi her avslutte skjermen i nippelen å si at det god nok jord i nippelen? Eller kan vi utjevne ekstra fra stålkapslingen til jordskinne? Eller skal vi videreføre jordingen igjennom nippelen og til jordskinne plassert i filterkapslingen?
